Holgura piñón de ataque
Hola. Limpiando el otro día la cadena, me fijé que el piñón de ataque tiene un poco de juego de dentro hacia afuera, como si el tornillo no llegase a apretar del todo. No es mucho, quizás medio milímetro y seguramente sea normal, pero no encuentro en el manual de taller la tolerancia del piñón. Si alguno quita la tapa en algún momento para limpiar, si puede echar un ojo y verlo, se lo agradecería, ya que no encuentro info por ningún sitio.
Hola buenas te digo, y se perfectamente a lo que te refieres. Ese movimiento axial es totalmente normal. Esa holgura que dices que tiene es para que la cadena tenga una cierta “flexibilidad” en el acoplamiento y rodaje entre el piñon de ataque y la corona,de no ser asi la cadena y los piñones podrian tener un desgaste mas prematuro, date cuenta que la transmision (kit de arrastre) debe tener unos juegos u holguras tanto de tension de la cadena como en el alineamiento de dicho piñon y corona. Es totalmente normal que tenga ese juego axial con el eje de la caja de cambios.
