Qué aceite motor utilizáis?
Buenas En la revisión de los 1000km en concesionario no oficial pusieron 10w40..pero el manual de la moto solo indica un 10w30. Desconozco si puede afectar a nuestra moto utilizar un 10w40..Vosotros que tipo y marca de aceite utilizáis? Saludos
amigo saca eso de tu moto INMEDIATAMENTE, con experiencia como mecanico y de motos sobre todo, te puedo decir que JAMAS debes usar un aceite q NO sea el que especifica el fabricante tanto en su SAE en este caso 10w30 como en su normativa minima en este caso API SG (creo). los mejores aceites que puedes usar y cambia MUCHISIMO!!! son Redline, Ipone y Amsoil. aqui en chile de tienda trae un 10w30 semi sintetico que anda pesimo, la caja es dura y el motor valvulea mucho, puse amsoil metric 10w30 y cambio totalmente!!! si quieres tmb puedes usar filtro de aceite K&N
Hola, tendrías el modelo de filtro de aceite K&N? , entre esos 3 que recomiendas cual seria el mejor?
No se como haceis en chile.
a ver, el grado de aceite es solo por la temperatura exterior, si respecta el API y el SAE superior o SG no hay problema ya que 10w30 y 10w40 son muy parecidos, Usais un sintetico no semi ya que semi no se sabe la cantidad de sintetico que hay. LLevo 56 mil km con 10w40 y ningun problema suena como el primero dia, cambio de filtro cada cambio de aceite al año o 10 mil km. Importante cambia el filtro cada cambio de aceite no como dice el manual uno si otro no.
Como una ducha…lavo el cuerpo pero no lavo el culo…
queda mucho aceite en el motor si no se cambia el filtro, y este contamina el aceite nuevo.
Saludos
