Todos conocemos las revisiones oficiales Honda (cada 12.000 km), pero hay un chequeo mensual de 5 minutos que evita el 80% de averías en ruta. Os dejo el mío.
Checklist mensual (o cada 1.000 km)
1. Cadena
- Tensión: 25-35 mm de holgura en el punto medio del tramo inferior.
- Lubricación: si el aceite ya casi no se ve, dale después de lavar la moto.
- Atención: nunca lubriques cadena en seco/sucia. Limpia primero con cepillo + WD-40 o disolvente específico.
2. Frenos
- Pastillas delanteras: mira el espesor. Menos de 3 mm = cambia.
- Líquido: nivel entre MIN y MAX. Color claro-amarillo. Si está oscuro = cambio (cada 2 años).
- Disco trasero: si hay surco profundo = al cambio.
3. Neumáticos
- Presión (siempre en frío): Honda CB650R recomienda 2,5 bar delante / 2,9 bar atrás (cargado). Solo, 2,4/2,8 suele ir mejor.
- Profundidad dibujo: legal mínimo 1,6 mm. Seguro: cambiar a 2 mm.
- Daños visibles: cortes, clavos, deformaciones.
4. Iluminación
- Cruce, carretera, intermitentes, freno (con palanca y con pedal), matrícula.
- Si tienes LED y uno parpadea raro = a la primera al taller.
5. Niveles
- Aceite motor (con la moto recta, motor caliente apagado 1 min): entre las dos marcas del visor lateral derecho.
- Refrigerante: depósito visible. Entre MIN y MAX en frío.
- Líquido embrague (depósito en manillar): igual que freno.
Si vas a viajar
A todo lo anterior añade:
- Foto de la moto (interés seguro robo)
- Repuestos básicos (kit pinchazo, fusibles, bombilla)
- Itinerario en mapa offline
Vuestro chequeo mensual? Algo que añadiríais?
